Климатика не се усеща при скорост над 120 км/ч
  • #31
    Re: Klimatika ne se useshta pri skorost nad 120
    Първоначално публикувано от gpopivanov
    Първоначално публикувано от alfafan
    Здравейте карам алфа 147 1.9 ЖТД, та на въпроса:
    Климатика при по висока скорост да кажем над 90 работи мн слабо даже почти не се усеща в тия жеги. В градски условия работи перфектно но като се ка4а на маистралата става тегава работа.Може ли някои да помогне?!
    Вероятно се обледенява изпарителя ! Виж в този момент тръбата за високо налягане -дали е заскрежена...
    Ок но при температура 40 градуса отвънка как ще се заскрещи и др е че веднага следкато намаля скоростта/от 140 150 на 90/ почва да си духа стабилно
    Ако намалява дебита на постъпващия въздух в купето от вентилатора на климатика се касае именно за това, т.е.при обледеняване на изпарителя се нарушава пропускателната способност на повърхността му и въздуха почти спира да преминава през него и да отделя студ.Показател за това е интензивното отделяне на голямо количество конденз от дренажа под купето .Този проблем се получава при не добре работеща климатична система и управление на налягането в компресора или дефект в самият компресор.Все пак, при скорост от 140-150км/ч оборотите на ДВГ,респ.- компресора ,са доста по-високи ,отколкото при 90 км/ч.Провери това ,което ти предложих:тръбата за високо налягане за скреж в/у нея. Знаеш ,предполагам,че фреона си повишава налягането с температурата! А ,най-добре е да отидеш на сервиз, за да ти проверят количеството фреон и налягането в системата при различни оборотни режими на ДВГ ,защото може да останеш въобще без климатик! Проблемът ти не е маловажен ,а и все още сме месец август....
    • #32
      Мерси много. Ще ходя да го видят др седмица Ще видим какво ще кажат майсторите .
      Alfa 147 1,9JTD '02, 4 doors
      Martial Arts - Aikido
